水质检测
婉婷妹
第1楼2018/01/03
空白结果挺好的,最后的质量控制也写得很清楚空白不得高于0.030Abs。至于线性问题,建议检查下是否移液过程出现问题,酒石酸钾钠一般都是需要煮沸后冷却再定容,请问纳氏试剂是否摇匀后加入比色管,一般来说纳氏试剂是只取上清液,考虑下是否显色剂出现问题
xiaolu0071
第2楼2018/01/04
谢谢回复!
郭景祎
第3楼2018/01/04
空白是可以的,标准建议你用国家一级标物,酒石酸钾钠我个人觉得摇匀比较好
晓晨
第4楼2018/01/04
我们自己配的碘化汞的纳氏试剂,2CM比色皿,空白在0.03-0.04,你的空白低很多显色的温度会有影响仅供参考
第5楼2018/01/04
谢谢回复!!!
第6楼2018/01/04
谢谢回复!!!我们实验室16℃,可能有点儿低,谢谢!
xiaopaiguo
第7楼2018/01/04
个人觉得氯化汞配制的纳氏试剂比碘化汞配制的纳氏试剂准确度高
hanxueyixiao
第8楼2018/01/04
我们氨氮空白一般在0.03以下,碘化汞配制的纳氏试剂。感觉氨氮比总氮简单多了!
卡帕火
第9楼2018/01/05
是吗?我们一直用碘化汞配置的纳氏试剂,最近碘化汞不太好买,我还犹豫要不要用氯化汞配一次试试呢,听你这么说就觉得放心多了
第10楼2018/01/05
你的空白做的很低,我们都是0.03左右,我看了下我的曲线,你的4.0和6.0两个点吸光值有点太高了,还有就是去了那两个点的话你的斜率太高了,不知道是怎么回事,你重新做一次试试,加完酒石酸钾钠之后摇匀在加入纳氏试剂,在看看你的吸光值。我有时做不好的时候也会出现一个点高,但是去了之后曲线正常,相关系数也可以
