水质检测
chemistryren
第1楼2009/07/12
仪器还是等经常用用,不用容易坏。最好还是问问厂家。
timichael
第2楼2009/07/12
好久没用是不是需要先校正一下啊?有没有线路老化等问题呢?跟你的环境温度、湿度等也有很大的关系
ssnwx
第3楼2009/07/12
读数那是在1的范围内蹦,基本不能校准!
mqj23957197
第4楼2009/07/14
估计电极老化了,从电极套中拿出来然后找细砂纸,越细越好的那种,打磨电极表面。让电极表面变的有光泽然后再重新安装电极膜,电极套,装上新的电解液。重新校正,估计问题不大!
63780182
第5楼2009/07/14
看有没有短路或者接地现象
jtkml
第6楼2009/07/14
一般的换膜电极都是基于clark原理的极谱法电极,阳极的银长期放置容易氧化,使用前最好用稀氨水泡一下,再按正常步骤操作。如果能提供厂家可以给你更详细的解释。
蜗牛
第7楼2009/07/17
同意楼上的观点,阴极可以打磨时期光亮就行了,而阳极只能用氨水擦拭,如果有黑色的氧化层在阳极上,时间久了就擦不掉了,电极也就老化报废了。
darlingtxl
第8楼2009/07/17
DO溶解氧电极应该使用前清洗(厂家配的专用清洗剂),要求显示数值在8-12,表示电极清洗完成!
szmliang
第9楼2009/07/22
我也遇到类似难题了。我们新买的YSI58型溶解氧仪,测定时读数非常不稳定,而且不搅拌时读数一直往下掉,有搅拌读数也不稳定。以前用的是YSI5100型的,探头带搅拌的那种,读数稳定很多。这台58型的机子本身只是带了搅拌的接口,搅拌还要另外配。另外,我对探头的银电极也有个疑问,各位使用的银电极经过浸泡后好像应该是很光亮的银色,但是我这台浸泡后,好像有的地方露出了塑料来了,不知道是不是正常的?
第10楼2009/07/22
我们用的溶解氧仪也是YSI公司的,曾经坏过,拿无锡去修的。
