水质检测
杰8521
第1楼2020/04/25
可以啊,滴定液可以买,但是现在很多公司为了节约成本就自己配制
Insm_52d57d1
第2楼2020/04/25
用高锰酸钾标定吗?我们用重铬酸钾标定的。试剂都是自己配啊,要买的话成本太高了
yayicuo
第3楼2020/04/25
买是可以的,就是成本有点高,只要能受就可以。
那片雪
第4楼2020/04/25
不可以,硫酸亚铁铵不稳定,每次使用都得标定!
第5楼2020/04/25
我是说硫酸亚铁铵不可以不标定浓度!
Jalen
第6楼2020/04/25
当然可以了,标准溶液还可以定做浓度!
第7楼2020/04/25
楼主哪里的?我就卖标准液
赵爱迪
第8楼2020/04/26
我认为不可以
老兵
第9楼2020/04/26
硫酸亚铁铵不稳定,因此使用前要标定,如果你买市售的可以不标定,那岂不是自配的标液首次标定后,以后每次使用前都无需标定。
xx_dxd_xx
第10楼2020/04/26
亚铁不稳定,必须临用时标定。买来的一般也只能开封后一次性使用。自己稀释有风险,因为水中有溶解氧气,稀释后亚铁会被氧化。
