气质联用(GCMS)
辣椒王
第1楼2009/07/16
这个跟方法的分流没有太多关系,应该是你仪器设置里面运行完发放,进入节省载气模式的时候split radio数值太高,正常应该是在5左右。你检查一下。
雾非雾
第2楼2009/07/16
我们这岛津的也有时会报CAR 1 AFC leaks,重新传数据就好了。不是真漏,可能是数据传输有问题。
