气质联用(GCMS)
活到老,学到老
第1楼2011/10/21
能以肉眼看到所谓的跑得快应该不是仪器漏,楼主可以看下钢瓶接口以及两个减压阀。
oscar_2007
第2楼2011/10/21
肉眼看不到,但和以前相同情况下,现在气跑的快。一天时间才能看的出来。会不会仪器那边。。。
lilin098140
第3楼2011/10/21
用点洗衣粉水检查看气压阀有没有漏气,如果气压阀没有漏气的话就可能是色谱柱与进样口或者MS端连接处可能松动。因为调谐是针对MS的。
symmacros
第4楼2011/10/21
请问分流比多少?有无载气节省?
dahua1981
第5楼2011/10/21
这个问题我也苦恼了好长时间了试过很多方法就是查不出来
马克思的战友
第6楼2011/10/21
是不是样品增多了啊?
yyronghua
第7楼2011/10/21
工作壓力有沒有變?有沒有設載氣節省?
熙熙
第8楼2011/10/22
你的这瓶氦气是否只是供给这一天仪器,如果还有别的仪器可以从其他仪器上看看。
第9楼2011/10/24
在一切如常,有载气节省;分流比30
七宝
第10楼2011/10/24
有没有检测减压阀?很多时候就是减压阀在漏气
