【讨论】关于阴极灯寿命的推算方法
原子吸收光谱(AAS)
  • 根据某灯厂给出的空心阴极灯的寿命标准是5A/h(此外无其他解释)。
    我的理解是:如果灯电流设定为5安培,则这个灯可使用1个小时;但实际上不可能将灯电流设置到5A,那样灯早就烧毁了,一般的阴极灯的最大的电流设定一般为40mA;按此计算是否该灯的最短寿命是5000mA/40mA=125(小时)?如果平时灯电流设定为10mA,则灯的一般寿命应为5000mA/10mA=500(小时)?
    请大家发表高见。
  • chemistryren
    第1楼2009/07/16
    我的灯电流一般都是5毫安左右,一般寿命是5000mA.h,有1000小时左右的寿命.
  • ldgfive
    第2楼2009/07/16
    应助工程师
    我个人认为,上述的算法是对的,我给用户讲座的时候,也是这么解释的
    但是前提是在正常的工作电流强度下。
    anping 发表:根据某灯厂给出的空心阴极灯的寿命标准是5A/h(此外无其他解释)。
    请大家发表高见。
  • 小李飞镖
    第3楼2009/07/17
    请问问各位专家,有没有相关标准或规定这个算法?
  • 祥子
    第4楼2009/07/17
    应该是anping老师这么算的。
    记得充电电池的容量,也是这么标的,比如XXA/h,这样就换算出供电时间了。
  • djp1980
    第5楼2009/07/17
    看来还是版主用心,一般的灯是5000mA.h,易挥发元素的灯有的只标明为3000mA.h
    这里mA和h是乘法,不是除法。
    当然所有人的算法都是对的。
    chemistryren 发表:我的灯电流一般都是5毫安左右,一般寿命是5000mA.h,有1000小时左右的寿命.
  • 夕阳
    第6楼2009/07/17
    今天凑巧与一位阴极灯厂家的业务员联系业务,顺便向他询问了有关阴极灯的寿命问题。据他说,一般将低熔点元素灯的寿命标定为3000mA/h;而高温元素灯的寿命标定为5000mA/h。当我问他是否有国家标准,他回答有行业标准。并答应我给我找找看。如有结果,我会发到论坛里,供大家参考。
