原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2011/08/27
没有遇到过,再提供些信息
zhenzhu8938
第2楼2011/08/27
这个可能是你调针的时候会不会忘记把镜子搞上去了?导致灯能量低,不过我的是AA 800,这种情况它会提示之后就不做了。 我之前试过做着做着出现灯能量太高停止了,我到现在不知道什么原因。 如果这些不是,可以从石墨管,灯以及标液去研究,如果都换了还是这样,会不会是光谱寻峰不对(灯设置哪里有,设置那个波长就会转到哪里的,如果转不到就肯定没信号)
剑侠
第3楼2011/08/31
可能是光路上有东西挡光了
秋月芙蓉
第4楼2011/08/31
是不是调节石墨管的小镜子没复位
qyqyq066
第5楼2011/09/14
调整进样针的位置
阳光海岸
第6楼2011/09/16
也许是干扰太严重,楼主加了基体改进剂了吗?
开心
第7楼2011/09/18
哈哈,很有可能是这个原因。期待楼主的反馈。
第8楼2011/09/22
一般用默认条件测铅没有问题的,不知道请LZ的标准溶液是否出现这种情况,请反馈信息
lotuslau
第9楼2011/09/22
同意这个说法
sandhuang
第10楼2011/09/22
啥情况,反馈下
