气质联用(GCMS)
辣椒王
第1楼2009/07/17
刚刚发现这个版有不少同行都出现了漏气,真空有问题的情况,顺便就把昨天的小结发上来了。大家参考一下。
祥子
第2楼2009/07/17
这点没明白,为什么流量大,空气峰变小呢?
第3楼2009/07/17
如果是气源有问题,那空气峰会稍微变大或者比例不变。如果是其他部位漏气而气源没有问题的话,就相当于漏气进入系统的比例小了,被稀释以后相对的空气峰也就变小了。
雾非雾
第4楼2009/07/17
岛津工程师说过,当开始抽真空时,用手顶住MS真空舱门,可以让真空度很快升上来,真空度上来后就可以放手了。
第5楼2009/07/17
我们出现过不用手顶舱门真空度就总是抽不起来的状况的。所以工程师说过以后就知道了,就再没出现真空抽不起来的情况了。
第6楼2009/07/17
这个我倒没有尝试过,不拧紧不敢抽真空。既然相信自己拧紧了那就无所谓顶不顶了,而且我抽真空的时候高真空还是达到了要求。
sharkwein
第7楼2009/07/17
哈哈,顶一下就可以了,别拧紧螺丝哦,要不以后很难拆开的
tianyu1983
第8楼2009/07/18
我就碰到一次抽真空比较忙的问题,原因是关机时间太长,把MS端拧紧一点,再多抽段时间就好了
learner1999
第9楼2009/07/18
不只是快慢的问题,不顶住的话,脏东西就会被抽进去
第10楼2009/07/19
真可怜,我居然一开始没有看懂顶住舱门的含义。原来还有这样一说,现在想想也有一点道理,不过按这次我的经验,似乎不是很有用呢~ 参考一下~
