气质联用(GCMS)
千层峰 2014/11/15
请问软件上有什么提示吗? 你检查下仪器与电脑的连线,是否松动了,拔拔插插看有没好转。 在GC面板上,仪器配置哪里,或者打开软件,重新配置一下硬件。。 如果都不行,那就有可能是连线坏了,或者控制链接的硬件坏了。请咨询厂家。。
第八块腹肌 2014/09/03
按GC面板DET,看看质谱温度能不能显示
ningmeng 2014/09/03
所有重新启动试试
蓝是那么的天1188 2014/09/03
检查下仪器配置是否正常。
第八块腹肌
第1楼2014/09/03
ningmeng
第2楼2014/09/03
蓝是那么的天1188
第3楼2014/09/03
千层峰
第4楼2014/11/15
请问软件上有什么提示吗?你检查下仪器与电脑的连线,是否松动了,拔拔插插看有没好转。在GC面板上,仪器配置哪里,或者打开软件,重新配置一下硬件。。如果都不行,那就有可能是连线坏了,或者控制链接的硬件坏了。请咨询厂家。。
