第4楼2006/06/21
如果把X光源垂直照射在样品表面,那么在样品表面的光斑就是1(宽)乘10(长)的光班.宽度是射线方向,它是随衍射角的变化而变化的,角度越低,光是掠过样品表面的,因此,打在样品上的光班就越宽,理学的样品框就设计成20nm宽,随样品转动,光与样品表面的夹角越来越大(越接近垂直),因此,光班也就越窄.光班就是照射在样品表面的面积.面积越小,穿进的深度越深,面积越大,深入样品的泞度越浅.
这样一来,有两点要说:
一是如果样品小,要尽量把样品放置在样品框的最中间.
二是薄膜样品,为了不打到基体上去(减小穿透深度),采用小入射角,即所谓的掠-入射方法.如果要更详细的了解这种方法,可以参见二维X射线衍射这本书.
