ICP光谱
清风
第1楼2009/07/21
基体不是很复杂的话,误差是很小的
shaweinan
第2楼2009/07/22
如果溶液体系一样,忽略溶液配制误差,特别是标液浓度误差,二者的测试结果应该很小。
魅力星光
第3楼2009/07/22
一般结果能对得上的..
chemistryren
第4楼2009/07/22
一般都对得上,对不上的话ICP换条谱线.
分享快乐
第5楼2009/07/22
应该不大,你多选几天线试一试
lilongfei14
第6楼2009/07/22
按照你的分析标准只要在允许误差范围内就可以的!
枪手怪蜀黍
第7楼2009/07/22
我用ICP测出来的值和AAS测出来的结果有误差,不只是铅,Cd也会出现这种状况,比如铅我用ICP测得到的是130mg/Kg,用火焰AAS测就是160mg/Kg,Cd的ICP结果是18mg/Kg,火焰AAS测得到是22mg/Kg,而且数值很稳定的,连续做几天都是这样的结果。我都不知道如何解释了。
zjchen3189
第8楼2009/07/22
AAS做的时候有没有基体干扰?!
shaotangwu
第9楼2009/07/22
要分析基体干扰。
GRANT
第10楼2009/11/17
基体复杂,两者的分析误差20-30%都很正常,我的经验而言
