怪侠一点红
第9楼2009/07/22
这是百度到的资料:
总体来讲~~
Varian 720-ES是ICP发射光谱发展历史上的重要里程碑,35秒钟能完成73个元素的测定,提高工作效率的同时,可节省大量的样品和氩气消耗。最先进的全谱直读型仪器,70,000个感光单元与图像完全匹配(像素尺寸和光谱完全匹配)。自动调整积分时间使高强度信号和痕量信号同时以最佳信噪比读出;同时快速测定167-785nm范围内所有谱线。(这个是抄的~~)5300是采用分段式的SCD固体检测器,波段不连续,不是真正意义上的全谱全谱,只能覆盖6%的波长.
在光学系统方面~
720是中阶梯光栅+CaF2棱镜构成二维色散系统。光栅刻线:94.7L/mm,焦距:400nm 检测器7万个感光点
5300中阶梯光栅+CaF2棱镜构成二维色散系统。光栅刻线:79L/mm,焦距:500nm 。检测器只有2万多感光点
这个上面~~特别说的是瓦里安独有的Fitted扣背景技术,可以准确消除背景干扰。
怪侠一点红
第10楼2009/07/22
尾焰消除方式~~
720水平的~采用了专利设计的冷锥接口(CCI)技术,有效地消除了轴向观察方式中低温尾焰带来的干扰,可以直接分析复杂样品,如有机物和高盐含量的样品。冷锥接口技术使水平式Vista既可耐复杂基体的干扰,又可同时得到优异的检出限。是复杂样品中、高、低含量及痕量元素同时测定的最佳设计~~
5300须另配空压机使用空气剪切ICP尾焰,消耗15-20 L/min 流速的空气,尾焰消除不干净;对环境要求高-无尘、低湿度,否则会带来许多干扰,如粘住切割气流量阀,导致不能初始化,且无油空压机噪声很大。如果分析谱线选择紫外波长,则必须使用氮气作为剪切气体,这样大大提高分析成本。
怪侠一点红
第12楼2009/07/22
技术指标:光学系统:中阶梯光栅+CaF2棱镜交叉色散系统,全波长连续覆盖范围167-785nm。
分辨率:像素分辨率£0.003nm;光学分辨率:£0.007nm。
杂散光:£2ppmA(10000ppmCa溶液再As188.980nm处测定)。
检测器:70000个像素的CCD固体检测器,线性范围达109以上。
观测方式:水平观测方式。
射频发射系统:空冷自激式40.68MHz高频发生器;
功率范围:700-1700W;增量:50W;输出功率稳定性:优于0.1%。
进样系统:3通道蠕动泵;0-50rpm的转速范围;具有耐高盐和耐酸碱的雾化器和雾化室;
长期稳定性:1ppm标样,8小时,小于1%。
软件和计算机控制系统:仪器设置和参数选择皆由计算机全自动化控制;具有工作表格界面的全中文操作软件;具有多种背景校正模式;软件具有在线谱图库;具有快速自动拟和技术功能,对复杂的光谱进行在线光谱校正等。
