综合仪器采购
土老冒豆豆
第1楼2009/07/23
柱温箱,主要是指液相色谱柱的柱温箱,气相色谱中柱温箱是必须配置,而在液相色谱中,柱温箱可以有也可以没有,柱温箱主要是使色谱柱稳定在一定温度下。外形多为长方形,有横躺的有竖立的,内有控温装置和加热装置。
liu999999
第2楼2009/07/23
用于保持温度的吧
雾非雾
第3楼2009/07/23
柱温箱是色谱仪器上的标准配置,为色谱柱提供一个稳定的温度环境(可根据需要随时改变箱内温度),促进目标物有效分离。
魅力星光
第4楼2009/07/23
这个贴子讨论过差不多的问题,建议去看看并且了解了解http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070407/796868/选择适当的柱温,柱温箱可以;1.改善色谱峰的分离度 2.缩短保留时间 3.降低柱压 4.保持很好的重现性 5.保持很好的定量精度.
huaibeijiayuan
第5楼2009/07/24
主要是指液相色谱上的辅助设备,能保持样品保留时间的重现性,改善峰型,增加分离效果,部分样品在比较高的温度条件下分离效果好,就需要用到柱温箱,同时一些定量分析时用的上,常规的面积归一法分析可有可无,保持一定的室温就可以了
老多_小多
第6楼2009/07/24
液相色谱的柱温箱如果你测定的物质随温度保留时间变化大,就要配置
canis
第7楼2009/07/24
液相中一般柱温箱是为了保持检测环境的稳定,以免引起偏差,还有的物质可能在常温下易分解,那就需要比较高级的可以维持低温的柱温箱了
dickwang2008
第8楼2009/07/24
想问下楼主主要负责哪些销售呢
孙仲理
第9楼2009/07/27
我目前什么都卖,卖什么要看买家的需要了,不过我刚工作一周,还没真正的开始卖呢,现在就是了解仪器
第10楼2009/07/29
从哪可以看到楼主是卖仪器的,我怎么不知道。
