它山之石
第3楼2009/07/27
玩具的电路部分按照CHINA ROHS的要求执行没错,个人觉得是仅限于单独售卖的电子玩具电路,也就是说玩具整体不在目录的管控范围之内。就好像是百家电中的某些电子元器件,虽然“白家电”整机不属于电子信息产品,但部分“白家电”的组件却是电子信息产品,这些组件如以为生产配套为目的直接供货给整机生产商的时候不受《管理办法》规定的约束,但这些组件单独作为商品销售的时候则应该符合《管理办法》的有关规定。
至于油漆等要符合其他玩具标准,那是其他标准的管控范畴,与中国RoHS无关,欢迎大家提出不同的意见并附上理由。
人在旅途
第8楼2009/08/05
即便分类注释目录中提到了电子玩具电路,但是电子玩具成品不需要符合China RoHS,具体理由参考下面的官方QA
二十二、问:硒鼓、墨盒等消耗品是否属于《管理办法》的调整对象?复印机用的硒鼓、墨盒等是否属于《管理办法》的调整对象?
答:根据《分类注释》,硒鼓、墨盒等消耗品属于计算机行业产品中的“电子计算机配套产品及耗材”一类,应该符合《管理办法》要求。《电子信息产品分类注释》中列明的硒鼓、墨盒等并未指明是复印机用还是打印机或其他类似用途机器用,实质上就是适用于复印机用硒鼓、墨盒的,也就是说,复印机用的硒鼓、墨盒等也属于《管理办法》的调整对象,应该符合《管理办法》要求。但由于复印机目前不在《管理办法》的调整范围,所以专门为复印机生产配套、直接供货给复印机生产者的复印机用硒鼓、墨盒不受《管理办法》规定的约束,但是单独出售的复印机用硒鼓、墨盒需要满足《管理办法》的要求。
它山之石
第10楼2009/08/10
我也是这么认为,不过希望得到官方的确认,但现在给他们发邮件没人回复了。
