分析化学
3387
第1楼2009/07/23
补充一下,我用的是密闭式熔矿,溶液最终放到塑料瓶中
hujiangtao
第2楼2009/07/23
矿石的成分复杂吧
kangdehua
第3楼2009/07/23
检查一下是否仪器工作参数的原因,我也遇到类似的情况,daily performance 后发现是工作参数的缘故.
青虫
第4楼2009/07/23
楼主排除溶样过程中的污染因素了吗?比如水不合格,酸达标了没有,还有就是容器有没有问题?通过空白检测下。
第5楼2009/07/24
不是的,这批样品我已经做了好多了
第6楼2009/07/24
工作参数,我的污染样品是间隔着出现的,不规律,请问参数怎么调
第7楼2009/07/24
我用的二次水,优级纯的酸,而且就部分样品出现了这种现象,很费脑筋
lilongfei14
第8楼2009/07/24
溶样没问题的话,那就是分析操作的问题,比如进样顺序,软件参数调节,排查寻找!
pisces_fei
第9楼2009/07/24
Zn很容易污染,标准溶液最好现配现用;另外地质样品测试时两个样品之间应该留有充足的冲洗时间。至于Cu,曾发现结果偏低的情况。如果用的是热电的Xi锥,锥体铜材料产生的污染可能是一个情况。
yzyxq
第10楼2009/07/24
如果出现没有规律,十有八九是瓶子没洗干净。
