试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2009/07/24
2. 与抗拉强度极限关系由于布氏硬度试验能反应出试样较大范围内的综合性能,因此布氏硬度与材料的其他机械性能较为密切,尤其与抗拉强度极限 存在近似的换算关系: 所以,通过测量布氏硬度可以间接得到材料的抗拉强度。既提高工作效率,又可以节省大量原材料。
第2楼2009/07/24
布氏硬度数值与强度极限的近似关系式为: 必须指出,各换算值只是近似的,只要条件许可,应当进行所需要的试验,而不依赖换算值。
第3楼2009/07/24
3. 精度高布氏硬度试验由于压痕较大,具有较高的测量精度,这个方法简单易行,误差因素较少,因而数据稳定、可靠,精度较高。
mlb2003
第4楼2009/07/24
由于压痕的直径较大,所以一般不用于成品检测!
工农兵
第5楼2009/07/24
非常好的提示,这样也可以实际拉伸,进行对比!
csjlgf
第6楼2009/07/28
布氏硬度也有缺点:硬度值较低,不能测量高硬度。压痕测量影响很大。由于试样材料不同,布氏硬度和抗拉强度的换算值误差很大。
第7楼2009/08/22
一般硬度高的就基本采用洛氏硬度了
