【求助】小弟初涉近红外,有几个问题请教o(∩_∩)o
  • renzhe1029
    2009/07/25
近红外光谱(NIR)
  • 我们主要是做石油产品,基础油(煤油,机械油)和添加剂(润滑,抗磨等)的定量和定性,还有部分无机盐类。我看过一些资料,有几个问题,请教各位,麻烦大家了。
    1、我们的这些产品基础油(煤油,机械油)和添加剂(润滑,抗磨等),无机盐类,用近红外适用么?无机盐类是否是该溶解后检测?
    2、同一产品标样的近红外光谱应该只有一个吧?那么,该产品的指标如馏程,水分,通过软件可以自动识别区分?直接输出两种指标的两个标准的图谱么?
    3、标样是通过专门购买的么?还是自己公司平时的合格产品就可以做标样?
  • 闲鹤野云
    第1楼2009/07/25
    1.应该可以的,这方面的研究和应用不少了,主要看你们关注的检测指标是什么;
    2.同一个标样的光谱当然一样了;如果有差异说明不是均匀的标样或仪器的性能不好;
    3.标样自己可以制作的,只要均匀有代表性都可以的,合格产品每一批次不同的。根据检测标准来控制标样的数量。
    renzhe1029 发表:我们主要是做石油产品,基础油(煤油,机械油)和添加剂(润滑,抗磨等)的定量和定性,还有部分无机盐类。我看过一些资料,有几个问题,请教各位,麻烦大家了。
  • 闲鹤野云
    第2楼2009/07/25
    你可以发新手求助帖的,大家回答你的问题更快的
  • 睦惜
    第3楼2009/07/27
    近红外被应用在石油化工方面是比较早的,在这方面一定有相关的经验介绍。你可以查一查“陆婉珍院士”的文章,她是专门搞近红外石油化工应用的。
  • ince
    第4楼2009/07/28
    根据我个人的一些认识,回答你提出的几个问题,仅供参考
    1、对于基础油(煤油,机械油)和添加剂(润滑,抗磨等),近红外可以检测,无机盐类,用近红外不适用。物质中的C-H、N-H、O-H这些化学键对近红外有吸收,
    2、不同物质的近红外吸收光谱是不一样的,你需要检测的馏程、水分等各项指标,需要用有代表性的样品建立相应的数据库,也就是模型,然后采集未知样品光谱,化学计量学即可快速运算得出你需要的指标数据。输出的是数据,比如水分含量是多少,光谱是一张物质的吸收光谱,仅从光谱你无法看出任何数据值,需要经过化学计量学软件处理。
    3、你说的标样应该是建模用的样品吧。这些样品是在你检测过程中,数据具有分散和代表性的样品,数据是采用国标或者行业通用的检测方法得出的。例如汽油辛烷值就是用马达机打出的数据
  • 该帖子已被版主-闲鹤野云加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • 闲鹤野云
    第5楼2009/07/28
    根据样品的特性,无机盐可以通过间接地方法来测定,近红外测定很多土壤或烟草中的无机盐就是通过有机集团的光谱间接测定的
    ince 发表:根据我个人的一些认识,回答你提出的几个问题,仅供参考
  • clnir
    第6楼2010/04/15
    标样是你用来建立模型的样品。
