综合仪器采购
沙漠之舟
第1楼2009/07/27
仪器买回来后还不会用 郁闷。。。。到现在差不多放了2年了
土老冒豆豆
第2楼2009/07/27
滴定管还是蓝线的好看刻度,我认为,还有麦兜不是猪吗,楼主的属相?
怪侠一点红
第3楼2009/07/27
是好看,平时我也喜欢用。但是特别是做微量的铜滴定时,就爱出出问题。比如在选矿时,严格控制尾矿0.250%。你一点的误差就会导致操作人员选矿时配料比。好多铜矿都会跑的铁尾砂沙里面去。损失可大了。。。
小李飞镖
第4楼2009/07/27
对于烧杯转移入容量瓶,我们用漏斗;关于洗瓶,一般很少用国产的,因为国产的喷嘴口径太大,容易出现楼主说的问题;所以我们就用进口的,比较好操作,而且定容时容易掌握.而说到滴管,蓝线刻度都是上了油漆的,线条都比较粗,估计这个对比误差就是这样来的,特别对于配标液
第5楼2009/07/27
这种情况到是没有,一般厂商承诺,保教包会。如果没有教会他们是不能走的。
老多_小多
第6楼2009/07/27
洗瓶确实没好用的,老要买
第7楼2009/07/27
就简单的和你说了下 走人了 郁闷啊
am1087
第8楼2009/07/27
有些颜色较深的滴定液用蓝线滴定管不好看刻度。
第9楼2009/07/27
对,就是你说那种洗瓶。就是他们买不着。只有自己动手做了。。你说滴管是这原因,恩,可能性比较大。
lingzhong
第10楼2009/07/27
买回来后发现不符合使用条件..........这种事情多了去了,关键还是制度问题啊,没人把关采购是大忌。
