【讨论】传感器的技术参数中对于基本误差的描述:±0.2%(FS),应该怎么理解?
  • ︶ㄣ青蟲CC
    2009/07/27
试验机/硬度计
  • 我单位在购买设备的时候关于位移传感器的测量精度:优于正负1%FS,应该怎么理解?
    提示:FS是满量程的英文缩写 。
  • wangfengyu
    第1楼2009/07/27
    我理解是变形示值相对误差(示值的±0.2%)
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第2楼2009/07/27
    变形示值相对误差,举例0-1000N和0-10000N的拉力传感器,他们的变形示值相对误差岂不是2N和20N???
    wangfengyu 发表:我理解是变形示值相对误差(示值的±0.2%)
  • 社区=冬季=
    第3楼2009/07/27
    应该是0.1%吧?
  • zwick
    第4楼2009/07/28
     这个意思是位移传感器的精度在满量程时精度为1%,我估计你这指的位移传感器应是用于测变形的引伸计.这是针对模拟式引伸计(应变片式)的说法,因为该引伸计精度线性不可能做的很好,因此一般从其量程的20%-1100%的精度可达到1%. 优于正负1%FS,即指的是在其量程的100%处精度为1%,以50mm标距,变形量为5mm的应变片式引伸计为例,即要求其在5mm变形时精度为1%即可.这个要求太低,若是用于测金属的RP0.2;是无法保证测量准确性的.
    miceboy 发表:我单位在购买设备的时候关于位移传感器的测量精度:优于正负1%FS,应该怎么理解?
    提示:FS是满量程的英文缩写 。
  • wangfengyu
    第5楼2009/07/28
    我是这样理解的
    miceboy 发表:变形示值相对误差,举例0-1000N和0-10000N的拉力传感器,他们的变形示值相对误差岂不是2N和20N???
  • 沂蒙
    第6楼2009/07/29
    优于正负1%FS,是指总量程的1%,一般试验机都有一个活动空间,即总的位移,如有的是1000mm,即测量时如果位移达到1000mm时,误差小于1000×1%=10mm。
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第7楼2009/07/29
    国产的位移传感器的测量精度一般可以达到多少呀??
    zwick 发表: 这个意思是位移传感器的精度在满量程时精度为1%,我估计你这指的位移传感器应是用于测变形的引伸计.这是针对模拟式引伸计(应变片式)的说法,因为该引伸计精度线性不可能做的很好,因此一般从其量程的20%-1100%的精度可达到1%. 优于正负1%FS,即指的是在其量程的100%处精度为1%,以50mm标距,变形量为5mm的应变片式引伸计为例,即要求其在5mm变形时精度为1%即可.这个要求太低,若是用于测金属的RP0.2;是无法保证测量准确性的.
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第8楼2009/07/29
    这个指标是不是太低了点呀!
    lrz2007 发表:优于正负1%FS,是指总量程的1%,一般试验机都有一个活动空间,即总的位移,如有的是1000mm,即测量时如果位移达到1000mm时,误差小于1000×1%=10mm。
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第9楼2009/07/29
    这个指标是不是太低了点呀!
