我估计您 是在常温状态下测的载气流量,与你的升温前还是有温度差异的;
还有,就是将载气压力表调至设定值为好。这说明你的气路不稳压。
再说气体压力,随着早晚温度和季节温度变化,压力都会有所波动,我们要做的就是减小或避免这种波动,无法避免的,也要确保不影响分析。
lianhaibo 发表:我开始用气相色谱仪时,每天都会在升温前,用皂沫流量计简单测一下流量(30ml/min)看载气压力表,读数(0.18mpa),……后看说明书,确定有稳流阀,我更放心了.
可有一天,中途停电了,再来电时,我没再点火,只是让载气一直通着了,要下班时,我去关载气,发现载气的压力表,数值比之前的低(0.15-0.16),我怀疑载气流量不到我之前的30了,我试着测了一下,确实是才20多.
我的问题是,那我每天用到下午时,是不是载气流量就变小了,会不会因为我每天下午仪器有温度(工作时)压力表变化小,不知道呢,稳流阀坏了.我主观猜的.新手,怕把柱子烧坏了.
