气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/08/01
浓度高了,灯丝会连续饱和,对灯丝伤害很大,不建议进高浓度的样品!!!稀释至合适的水平,毕竟灵敏度比较高,进高浓度的意义不是很大!
深蓝
第2楼2009/08/03
浓度高了容易引起ms端污染
它山之石
第3楼2009/08/03
浓度高了灯丝容易烧,离子源容易污染、衬管容易脏等。
heanfeiself1
第4楼2009/08/03
thanks
flyer0430
第6楼2009/08/03
浓度高了灯丝容易饱和,经常性饱和灯丝容易烧掉,离子源容易污染、衬管容易脏,四极杆容易脏。
爬上牆頭等紅杏
第7楼2009/08/03
怎么没有说到对柱子的影响呢?上次工程师配错了PAHS的标液,本来是要进0.05ppm的,结果进了5PPM,25PPM,的,后来,柱子就没有用了。再进了新的OK的标液,结果峰都不出。换了根柱子,又好了。
ronald_wl
第8楼2009/08/04
这倒是第一次听说。
ruan651209
第9楼2009/08/04
怎么没有说到对柱子的影响呢?上次工程师配错了PAHS的标液,本来是要进0.05ppm的,结果进了5PPM,25PPM,的,后来,柱子就没有用了。再进了新的OK的标液,结果峰都不出。换了根柱子,又好了。[/quote]不太可能的事。楼主设想先进的是甲苯为溶剂的待测液,然后待测的是微量甲苯。这对GCMS不是问题,保证空白即可。
___陌班車
第10楼2009/08/05
支持3楼说法
Randy
第11楼2009/08/07
有时候测样品也不知道浓度有多大,测过了才知道,可怜的是有大数据还经常要重测,柱子消耗的可快了,
