气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/04/13
请问是怎样老化萃取头的呢?
erliujian
第2楼2016/04/13
产品手册上是270度半小时,我们这边仪器最高250度,所以就250度,40min.第一根萃取头就是这么老化的,也没发现啥问题
有雨的夜
第3楼2016/04/13
色谱柱干净没有问题,萃取头干净没有问题,一样的样品和条件,硅氧烷最大,那么至少说明系统问题不大。而你的样品目标化合物很小,响应很弱,可能是你萃取的过程有什么问题导致没有吸附上样品既然是果实,你可以换一个水果(样品),看看别的样品是不是正常
千层峰
第4楼2016/04/13
换下衬管,老化下柱子和萃取头试试
luos86
第5楼2016/04/13
样品是水质的吗?水质样品萃取温度高了,纤维涂层流失就会比较大
第6楼2016/05/09
又换了一盒新萃取头,样品一试,还是那样,彻底崩溃!求指点!
第7楼2016/05/09
方便的话将具体的样品方法条件写清楚,好让大家能够帮你分析一下
第8楼2016/05/09
老化方法:250度老化40min,拔出来放一会,然后250度再老化5min,第二次空样跑出来还算是比较干净。萃取方法:0.5g果肉30度10min,加入0.5mlEDTA和一定量氯化钙,50度水浴搅拌5min,插入萃取头,50度水浴搅拌20min,拿出解析3min。这次是公司新发的P/C/D萃取头,跑出来的图谱跟之前一样,硅氧烷是最大峰我也是不知道咋办了,求教各位专家!非常感谢
第9楼2016/05/09
样品水份含量高吗?
第10楼2016/05/10
就是桃子的果肉
