请教几个土壤监测的问题
土壤固体废弃物监测
  • 测定土壤中镁的含量应如何消解?精确度如何?
  • 第1楼2005/08/04
    土壤中的全镁用碱熔法
    森林土壤矿质全量(二氧化硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)分析方法LY/T1253-1999
    因为要用到,铂金坩埚,我们没做过。。。。
    具体情况就不太清楚了
  • 第2楼2005/08/05
    你可以使用和检测铜一样的前处理方法,就是使用硝酸-盐酸-氢氟酸-高氯酸消解,然后定容检测,镁还是比较好做的,就是称样量不能多,因为镁灵敏度比较高,曲线高了会弯曲的。你可以拿标准物质先试一下。
  • eugllena
    第3楼2015/02/12
    我用王水消解标准物质,测出的值比标准值低,用王水+氢氟酸消解,加高氯酸赶酸,测出的值接近0,钙镁都是这样。是不是没有将氢氟酸完全赶走?
  • envirend
    第4楼2015/03/11
    轻金属没有做过,不是很清楚;应该说这些含量项目含量都不低——你试试只用盐酸浸提48h,称样量小于0.1g。
    eugllena(v2872090) 发表:我用王水消解标准物质,测出的值比标准值低,用王水+氢氟酸消解,加高氯酸赶酸,测出的值接近0,钙镁都是这样。是不是没有将氢氟酸完全赶走?
  • envirend
    第5楼2015/03/11
