立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
土壤固体废弃物监测
帖子详情
【实战宝典】分光光度法测定土壤样品中砷,应如何进行前处理?
小官人-闭关修炼中
2023/03/22
私聊
土壤固体废弃物监测
发帖人:
peterfa
链接:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7395674
问题描述:
《土壤质量
总砷的测定
二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度》(
GB/T 17134-1997
测定土壤砷,按标准方法消解后测定反应很剧烈,无法检测,原因是什么?应该如何进行样品消解,消解过程中如何进行赶酸,如何判读赶酸是否完全?
解答:
1.
按
《土壤质量
总砷的测定
二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度》(
GB/T 17134-1997
消解后测定反应很剧烈一般有以下几个方面原因:(1)锌粒的影响:锌粒的用量及其颗粒的大小,都会影响反应的完全程度,从而影响测定结果。锌粒用量过大、颗粒过小,都会使反应速度过快,测定吸收不完全,同时也使其副反应物增多,副反应物进入吸收液后可使银溶胶性质发生变化,使吸光度下降,导致测定结果偏低。锌粒用量过小,反应生成的新生态氢不足于与砷完全反应,导致结果偏低;颗粒过大时,使反应时间加长,也致使砷化氢吸收不完全。所以实验过程中要控制好锌粒的用量及其颗粒的大小。(2)酸度的影响:酸度对砷化氢的发生和吸收有一定的影响,如样品中酸度过高,当加入碘化钾和氯化亚锡试剂时,易生成朱红色鳞片状锡的碘化物沉淀。同时较高的酸度会导致反应速度过快影响吸收和比色。(3)温度的影响:温度过高会使反应速度过快从而影响吸收。实验发现温度越高,吸收液显色越深,其空白吸光度越高。原因为室温高硫酸与锌发生的反应强烈,生成的砷化氢气体通过毛细导管进入吸收液中,使吸收液消耗量大,虽然补加三氯甲烷于吸收管中,但吸收液的颜色明显变深,使空白吸光度也随之变高。同时应将吸收管和反应瓶水浴降温使反应缓和,减慢反应速度,以保证砷化氢的完全吸收。温度过低又影响反应进行的程度,致使反应不完全,影响测定结果的准确度。
2.
样品消解方法
:称取土壤样品
0.5~2g
(准确至
0.0002 g
)于
150 mL
锥形瓶中,加
7 mL
1+1
)硫酸溶液、
10 mL
硝酸、
2 mL
高氯酸,置电热板上加热分解,破坏有机物(若试液颜色变深,应及时补加硝酸),蒸至冒白色高氯酸浓烟。取下放冷,用水冲洗瓶壁,再加热至冒浓白烟,以驱尽硝酸取下锥形瓶,瓶底仅剩下少量白色残渣(若有黑色颗粒物应补加硝酸继续分解),加蒸馏水至约
50 mL
3.
消解过程中赶酸注意事项
(1)
严格控制消解温度。硝酸蒸发终了阶段,
仔细观察会发现玻璃器壁是干燥的,硝酸蒸发完全后,硫酸开始蒸发,蒸发的
SO
3
和水呈烟雾状态即硫酸白烟,随温度上升变成浓厚的白烟状态,其温度大约为
220℃
,然而水-硫酸的最高沸点是
300℃
以上。在强加热情况下,温度会逐渐上升,当温度上升到
300℃
时,砷就会挥发,造成砷的损失,消解温度不宜超过
300℃
(2)
必须赶尽硝酸,硝酸对砷化氢的产生有强烈干扰,在分析时即使硝酸浓度在
0.05M
附近(试液
25 mL
中大约含
0.1 mL
浓硝酸)吸光度也会降低
30%
以上,必须把硝酸完全赶出。在驱赶硝酸的操作中,锥形瓶的形状也有影响,产生白烟时,锥形瓶的上部也要保持温度才能把硝酸赶出去。如果温度低,硝酸的蒸气碰到壁后就会返回来,硝酸处在回流温度就不能被赶走。为确认硝酸是否完全赶出,另外,在消解过程中不能使样品碳化,否则会造成砷的损失。
赶酸完成与否
,主要看消化瓶内的白烟是否冒完,白烟冒完说明赶酸完全。样品消化液中残余的硝酸需如法驱尽,硝酸的存在影响反应与显色,会导致结果偏低,必要时需增加测定用硫酸的加入量。
相关话题
【实战宝典】如何解决原子荧光测定汞的漂移问题?
【实战宝典】原子荧光出峰异常,如何解决?
3
【实战宝典】相比其它光谱仪器,原子荧光(AFS)对溶液有何特殊要求?
4
【实战宝典】原子荧光(AFS)测定砷和汞等元素,应该采用哪些方法?
【实战宝典】火焰原子吸收法测定土壤样品中金属元素时,火焰对测定结果的影响是什么?
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转帖】水土保持生态修复的类型及相关技术
2011/01/21
土壤中氟离子含量测定疑问
求助
2013/06/06
今日分享内容:放射性固体废物污染环境的防治,是否使用于新《固废法》?
分享
2023/04/26
关于甲亚胺测试土壤中有效硼吸光度高的问题
分享
2022/08/31
【金秋计划】+生活垃圾渗滤液滤干后的污泥是否属于危废?请帮忙给出具体的证明资料。
分享
2024/09/03
固废检测范围有哪些?
分享
2022/08/25
土壤|沉积物的所有标样 的所有项目都靠谱吗
讨论
2017/02/20
求助环评固废需检测哪些因子
求助
2016/08/26
对于RB/T 214作废,大家有什么看法呢?
讨论
2024/11/01
团体标准《土壤中有效态多元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》发布
资料
2024/11/01
污泥焚烧,烟气排放有多少?
分享
2024/11/01
《山东省加快构建废弃物循环利用体系实施方案》印发:推进垃圾焚烧处理设施协同处置!
分享
2024/11/01
垃圾焚烧发电领域的新宠:烟气余热回收技术
分享
2024/11/01
土壤中溴的标准
已应助
2024/10/31
关于固体废物 热灼减率的问题
求助
2024/10/30
土壤标准物质GSS-23是什么颜色的
原创
2024/10/29
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
已应助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
报告变更需要在新的报告中写明更改内容吗?
已应助
2024/10/28
【实战宝典】硼氢化钾-硝酸银分光光度法测定土壤样品中总砷的注意事项?
分享
2023/03/22
【实战宝典】原子荧光测定土壤中砷,荧光强度太小是什么原因?
分享
2023/03/22
【实战宝典】如何测定土壤和沉积物中硒?
分享
2023/03/22
【实战宝典】电热板消解土壤质控样,为什么结果比标准值要高?
分享
2023/03/22
【实战宝典】土壤样品中金属元素的测定能使用碱熔消解方法吗?
分享
2023/03/22
酶标仪和紫外
原创
2023/03/22
上海屹尧仪器科技发展有限公司刚刚发布了山西资深销售经理-太原市职位,坐标太原市,敢不敢来试试?
原创
2023/03/22
ICP测定质控超的比较严重
已应助
2023/03/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
