气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/08/06
请问您用什么方式进样,如顶空法,溶剂法或其它方法?30ppb的浓度较低,顶空或直接(溶剂)有一定的难度。如果采用固相微萃取或热脱附(吹扫富集),检出30ppb是无问题的。毛细管柱的峰型会窄一点,灵敏度会高一点。但直接(顶空等)进样对30ppb检出仍有困难。
fzxiaofeixia
第2楼2009/08/06
可以考虑用液相做啊
huixu17
第3楼2009/08/06
跟检测器也有关系,你用的是FID还是TCD,FID的检测限ppb达得到的;柱子也有关系的,换根好点的柱子如HP-FFAP
雪妖
第4楼2009/08/06
用液相怎么做呀用的是顶空的方法测定的FID唉,刚才问了个人,说国产的仪器测定30ppb可能有点困难,是真的吗?
第5楼2009/08/06
既是进口仪器30ppb直接顶空也比较难。用大体积的顶空针也许会好点。另外乙醛本身在FID上响应较小,约为烷烃类的1/4。
阿宝
第6楼2009/08/06
FID测30PPB几乎不可能!!!尤其是乙醛本身含有氧元素,氧对FID无响应,因此影响到乙醛在FID上的灵敏度,这个浓度估计够呛!!!
第7楼2009/08/06
楼主是用FID顶空的方法测定的。
grace1986
第9楼2009/08/07
增加进样量试试吧
richies
第10楼2009/08/07
要富集的吧
第11楼2009/08/07
这个是正解,应该在样品前处理上好好想办法!
