气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/08/06
楼主,可否上传一个图谱,看看怎么个倒峰法???大家也好帮你出主意!
执著
第2楼2009/08/06
在做UV的液相的时候,当样品的吸收比流动相背景小的时候就会出现倒峰,看根据这个能不能受些启发。是否你的仪器污染比较厉害,背景已经很高了?愚见仅供参考
古城剑客
第3楼2009/08/06
请检查仪器质谱部分的参数,与运行程序方法所用的质谱方法是否一致.
ruan651209
第4楼2009/08/07
估计是待测物在此位置有大组份出峰,但碎片不在TIC范围内。你扩大TIC范围再试一下。俺用NCI做SVHC混标的氯化石蜡时,标品在DBP,DEHP,BBP位置均为倒峰。
isee
第5楼2009/08/07
是什么物质?用得是正化学源还是负化学源?估计与源的种类有关.
yzlbq
第6楼2009/08/07
在仪器控制面板上检查或者修改ATT,Rang键修改后试试看。应该有用的。
Charles911
第7楼2009/08/07
应该是样品浓度过高,出现湮灭现象你稀释之后看看
qianwei1108
第8楼2009/08/11
我感觉也是和源有关,我明天用EI源试一下!谢谢哦
第9楼2009/08/11
背景是有点高,但应该还在正常范围之内,我今天晚上老化了一下柱子,看明天试试怎么样吧!
