噪声/辐射等检测
chemistryren
第1楼2009/08/07
恩,我们单位的米立博正常的时候是能达到18.2的,但现在不正常了。
熊猫宝宝
第2楼2009/08/07
实验室用的很多,有两台超纯水机
社区=冬季=
第3楼2009/08/08
能否再详细点,没看够
名字长了容易引起注意
第4楼2009/08/10
超纯水的标准是什么从所有的方面说下别光说电导率
今明后
第5楼2009/08/10
超纯水电导率是测不准的,楼主描述的是电阻率。
第6楼2009/08/11
.我们单位测定的都是电导率没听说过电阻率,是不是和电导率相反的?
魅力星光
第7楼2009/08/11
我们买的制水机就是要求电阻率大于18MΩ*cm的
anzi324
第8楼2009/08/11
我们单位用的也是超纯水,可是做实验的时候老感觉空白不太好(比如COD或BOD,还有离子色谱,特别是离子色谱的,用的时候都得先抽滤,接着就有一层摸起来油油的物质在那滤材的表面,有点黄色。)不知道是不是机器不好还是怎么的。。。。。
太白金星
第9楼2009/08/11
可以这样理解!
詩凡
第10楼2009/08/12
各位大俠,請問超純水的標準是多少?一級水,二級水,三級水又是多少?另:ms/m是一個什麼單位?
