气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/08/07
参考混合物中各物质的沸点,选择一个和最低沸点相近的温度作为起始温度试试!升温速率不宜太快!先用10度/min试试!
第2楼2009/08/07
对了,可以多试几个初始温度,多做点实验,优化一下!色谱是实践的学科!
lyj
第3楼2009/08/07
(混合物不易分开,就想到程序升温) 那要看是什么组分分不开。
solang314
第4楼2009/08/08
这个问题我也想知道,也知道要多试验,就是想知道多点指导的信息,少走弯路^^
wujidu
第5楼2009/08/08
一般起始温度要低,比如50度,然后逐渐升温,第一次可以最高升高色谱柱的最高温度低30度左右,然后看具体出峰情况,判断最后升温到多少
huaibeijiayuan
第6楼2009/08/08
先走个恒温看看,分离不好的组分保留时间是多少,再适当调整程序升温,另一个解决办法是更换极性更强的色谱柱。
123angel
第7楼2009/08/09
沸点不是太高的话,你可以从50度开始起,每分钟升10度,沸点高的话,你可以从100度起,一般每分钟升温10度用的比较多,比较常见,你可根据出峰时间再做调整
zhanghongsha
第8楼2009/08/25
我觉得这个有道理
我在故我思
第9楼2009/08/25
楼主,你好!程序升温是多次优化试验的结果,一般初始温度需低一些,升温速率慢一些。
羽香
第10楼2009/08/25
气相的程序升温依据你测得样品的特性,升温程序速率要慢些。
