mlb2003 2009/08/11
你说的“类标”是指类型标准化吧,那是为了得到更精确的检测结果而进行的操作!也不是做曲线!
xxh082 2009/08/11
[quote]原文由 [B]jwxian[/B] 发表: 1 机器是昨天刚做了标准化,因为台风来临,厂里停炉,机器关闭,过二三天又要开炉,标准化是重新做好还是不做好,还是根据做类型标准化结果来决定?以前的我们同事都十二三天做一次标准化的,遇到今天做了标准化,明天关机,下次开机时就直接做类型标准化,然后就分析! 2 说明书写着机器储存温度要求是2-40度,不知你们冬天机器不用的时候空调开着还是关着? 3 做标准化就是大家所说的曲线? 4 开关机是否对曲线有影响[/quote] [color=#DC143C]问题四:个人认为,开关机对曲线有一定的影响。[/color]
若惜 2009/08/11
[quote]原文由 [B]mlb2003[/B] 发表: [quote]原文由 [B]jwxian[/B] 发表: 做曲线就是所谓的做标准化?[/quote] 两者是不同的;分析元素的工作曲线是光强与含量拟合的曲线,通过大量的测量已知含量的标样,计算出强度值,用强度值做纵坐标,含量值做横坐标依次将这些点用最小二乘法将他们一一描绘下来,就得到工作曲线了;[/quote] 我仅仅知道标准化和工作曲线不是一回事。学习了。
james_hunter 2009/08/12
MAXx做标准化是通过德国的标样(低合金钢,我们用的RH18)对曲线进行修正的,不知道你们的仪器买了很久还是最近刚出的,2种MAXx的操作软件是不同的,较早的是I-CAL(用RH18)
wybwyb 2009/08/10
赚分帖,小问题! 光谱仪短期不关机,为什么?光谱仪光室是要求恒温的,一开一关,一冷缩一热胀的.某些电子元件正常通电运行状态很稳定,断电再开机总之有个大电流冲击吧!MAXx还有个特点停机断气再开机,水汽上升对激发室甚至对UV镜也不好,发现过吧!MAXx停机一段时间再开机要CTRL+F好长时间,还要打为数不少的不正常激发点,当然出来的数据怪怪的. 建议:一周内不分析样品,不停机,氩气压力降低点,低到你在水瓶里能偶尔看到一个气泡.如果超半个月甚至更长时间不分析样品,停一停机无妨.当然开机时挺吃力,要注意一开机就做ICAL是不明智的,起码提前36小时左右开机,24小时后要详细检查机器状态.MAXx停机再开机数据会有比较大的变化![em09501]
wybwyb
第1楼2009/08/10
赚分帖,小问题!
mlb2003
第2楼2009/08/10
如果你检测的精度要求不是特别高,昨天又刚做完标准化应该不需要重新做了,但是类型标准化要求每班检测前都必须要做;说明书要求的是仪器存储的温度,但是仪器使用过程中要求最好温度的波动控制在正负5摄氏度内;所以最好还是恒温的好,(不知道楼主在哪里,冬天温度有多低)我们光谱室的空调一年四季都开着;正常的开关机应该不会对曲线产生影响!
