直读光谱
chauchylan
第1楼2012/09/04
不是随意修改的,是必需通过数学计算得到漂移系数的
=牛牛=
第2楼2012/09/05
alpha beta系数是不可以手动修改的 你所能改的只是强度值
tyj
第3楼2012/09/05
如果硬件没有损坏,一般造成曲线漂移的主要原因是外部环境因素,进行全面的维护就可以减小漂移,比如清理透镜、火花室、描迹,同时保证氩气纯度和流量,参数最好别改,光强值可以适当修改。
沧海青城
第4楼2012/09/10
一般的清理光学系统和完全标准化就可以防止曲线漂移了吧
Stoneage
第5楼2012/09/12
说说具体情况,是国产的仪器还是进口的?是新安装的还是用了好多年漂的?
老头
第6楼2012/09/28
概念错误!!曲线不会漂移的。记住!!老头
xxh082
第8楼2012/09/28
应该是做质控样
一路看风景
第9楼2012/09/30
为什么修改参数??
第10楼2012/09/30
是自己计算还是人工计算?
第11楼2012/09/30
强度能随便修改啊??
