分析化学
cindy1980
第1楼2009/08/11
硫酸通常分为三种,一种是发烟硫酸 浓度98%以上,一种是浓硫酸 浓度65%以上,一种就是通常称呼的硫酸溶液。浓硫酸是98%,按摩尔浓度算大概就是18M,有个不成文的规则是浓度低于浓硫酸一半浓度的硫酸溶液可视为稀硫酸,即浓度低于9mol/L左右的硫酸溶液可看作稀硫酸.其实这样也是很牵强的,稀硫酸主要有酸性和硫酸根的性质,浓硫酸除了有很强的酸性外,还有强的脱水性和吸水性,这是主要的. 其实制取SO2用的70%的H2SO4溶液一般就不叫浓硫酸了。
sxy998003
第2楼2009/08/11
一般来说,没有严格的界定。
平凡人
第3楼2009/08/11
浓、稀硫酸没有绝对的定义,只是一种相对值。
chemistryren
第4楼2009/08/11
稀硫酸有不同的“稀”法呀。。稀的程度不同,没法说。
工农兵
第5楼2009/08/12
对这个问题,我们如何界定,没有规矩,如今的试剂,更是乱的够呛。
魅力星光
第6楼2009/08/12
这个问题..真难定义...
qwas1234
第7楼2009/08/13
中国药典上有规定的,取浓硫酸57毫升稀释至1000毫升,即可
luzihai414
第8楼2010/10/28
主要区别在于有没有氧化性
去年冬天
第9楼2010/10/30
好像没有稀硫酸这个名词吧根据情况不同而稀盐酸的表示方法也不同
第10楼2010/10/31
“稀”只是个笼统的说法,没有明确的界线。
