阿宝
第1楼2009/08/12
凝胶柱子本身就娇气,使用的时候更要小心,柱子很贵,但是不耐用,我们也是这样的问题,不小心用错了流动相,结果..........
sunny_windy110
第2楼2009/08/13
柱效一般不是用PS测,柱子的说明书上应该有测柱效的标准方法。你用的是什么柱子?什么溶剂?参考说明书测一下柱效就能说明问题了。我用的PL光散射专用柱,进BHT用紫外检测器的信号计算的。 另外,示差信号与样品浓度成正比,是不是你的进样浓度和进样体积引起的峰高的变化?你的柱压没什么变化,可能柱子没堵。柱效是不是真的降低了,得实际测过之后再说,也有可能是你的样品的问题。
liushao
第3楼2009/08/14
多谢回复 我是用以前使用的标准品进样的 所以不会有变化
richies
第4楼2009/08/14
GPC柱子是很娇气的,并且还贼贵
bht3316950
第5楼2009/08/14
