气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/08/12
你的分析仪器是什么检测器?载气是否相同?
yanghl1
第2楼2009/08/12
谢谢,寒江雪老大,我的检测器是TCD,载气也一样都是氢气。用5A柱分离。
第3楼2009/08/13
这种会有一定的影响,如果对不起来建议用燃料电池的比对一下
美食城
第4楼2009/08/13
应该不一样,差很多。
tiantiantansepu
第5楼2009/08/13
5A分子筛的柱子分离氧和氮,低气有氢气没什么影响的,只要你色谱条件合适,还有你的是针进样还是六通阀进样呢。
皮皮鱼
第6楼2009/08/13
除非底气和样品气发生反应,或者分离不好,否则没有区别。
