名字长了容易引起注意
第1楼2009/08/12
GB/T 13905-92 水质 梯恩梯的测定 亚硫酸钠分光光度法 1993-9-1
GB/T 12990-91 水质 微型生物群落监测PFU法 1992-4-1
GB/T 12997-91 水质采样方案设计规定 1992-3-1
GB/T 12998-91 水质采样技术指导 1992-3-1
GB/T 12999-91 水质采样样品的保存和管理技术规定 1992-3-1
GB/T 13192-91 水质 有机磷农药的测定 气相色普谱法 1992-6-1
GB/T 13193-91 水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法 1992-6-1
GB/T 13194-91 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 1992-6-1
GB/T 13195-91 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 1992-6-1
GB/T 13196-91 水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法 1992-6-1
GB/T 13197-91 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 1992-6-1
GB/T 13198-91 水质 六种特定多环芳烃的测定 高效液相色谱法 1992-6-1
GB/T 13199-91 水质 阴离子洗涤剂测定 电位滴定法 1992-6-1
GB/T 13266-91 水质物质对蚤类(大型蚤)急性毒性测定方法 1992-8-1
GB/T 13267-91 水质 物质对淡水鱼(斑马鱼)急性毒性测定方法 1992-8-1
GB/T 13200-91 水质 浊度的测定 1992-6-1
GB/T 11889-89 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 1990-7-1
GB/T 11890-89 水质 苯系物的测定 气相色谱法 1990-7-1
GB/T 11891-89 水质 凯氏氮的测定 1990-7-1
GB/T 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定 1990-7-1
GB/T 11893-89 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 1990-7-1
GB/T 11894-89 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 1990-7-1
GB/T 11895-89 水质 苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 1990-7-1
GB/T 11896-89 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 1990-7-1
GB/T 11897-89 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 1990-7-1
GB/T 11898-89 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 1990-7-1
GB/T 11899-89 水质 硫酸盐的测定 重量法 1990-7-1
GB/T 11900-89 水质 痕量砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法 1990-7-1
GB/T 11901-89 水质 悬浮物的测定 重量法 1990-7-1
GB/T 11902-89 水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法 1990-7-1
GB/T 11903-89 水质 色度的测定 1990-7-1
GB/T 11904-89 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 1990-7-1
GB/T 11905-89 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 1990-7-1
GB/T 11906-89 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法 1990-7-1
GB/T 11907-89 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 1990-7-1
GB/T 11908-89 水质 银的测定 镉试剂2B分光光度法 1990-7-1
GB/T 11909-89 水质 银的测定 3,5-Br2-PADAP分光光度法 1990-7-1
GB/T 11910-89 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 1990-7-1
GB/T 11911-89 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 1990-7-1
GB/T 11912-89 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 1990-7-1
GB/T 11913-89 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 1990-7-1
GB/T 11914-89 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 1990-7-1
GB/T 8972-88 水质 五氯酚的测定 气相色谱法 1988-8-1
GB/T 9803-88 水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法 1988-12-1
GB/T 7466-87 水质 总铬的测定 1987-8-1
GB/T 7467-87 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 1987-8-1
GB/T 7468-87 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 1987-8-1
GB/T 7469-87 水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法 1987-8-1
GB/T 7470-87 水质 铅的测定 双硫腙分光光度法 1987-8-1
GB/T 7471-87 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法 1987-8-1
GB/T 7472-87 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 1987-8-1
GB/T 7473-87 水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10-菲罗啉分光光度法 1987-8-1
GB/T 7474-87 水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 1987-8-1
GB/T 7475-87 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 1987-8-1
GB/T 7476-87 水质 钙的测定 EDTA滴定法 1987-8-1
GB/T 7477-87 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 1987-8-1
GB/T 7478-87 水质 铵的测定 蒸馏和滴定法 1987-8-1
GB/T 7479-87 水质 铵的测定 纳氏试剂比色法 1987-8-1
GB/T 7480-87 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 1987-8-1
GB/T 7481-87 水质 铵的测定 水杨酸分光光度法 1987-8-1
GB/T 7482-87 水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法 1987-8-1
GB/T 7483-87 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 1987-8-1
GB/T 7484-87 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 1987-8-1
GB/T 7485-87 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 1987-8-1
GB/T 7486-87 水质 氰化物的测定 第一部分 总氰化物的测定 1987-8-1
GB/T 7487-87 水质 氰化物的测定 第二部分 氰化物的测定 1987-8-1
GB/T 7488-87 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 1987-8-1
GB/T 7489-87 水质 溶解氧的测定 碘量法 1987-8-1
GB/T 7490-87 水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 1987-8-1
GB/T 7491-87 水质 挥发酚的测定 蒸馏后溴化容量法 1987-8-1
GB/T 7492-87 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 1987-8-1
GB/T 7493-87 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 1987-8-1
GB/T 7494-87 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 1987-8-1
GB/T 6920-86 水质 pH值的测定 玻璃电极法 1987-3-1
GB/T 4918-85 工业废水 总硝基化合物的测定 分光光度法 1985-8-1
GB/T 4919-85 工业废水 总硝基化合物的测定 气相色谱法 1985-8-
