【讨论】大家看看这里写的容器可能指哪些器具
常用设备综合讨论
  • 关于2010版药典修订中的最低装量法,其中这么提到:
    预冲注射器和弹筒式装置的供试品:标示装量2ml或2ml以下者取供试品5个;2ml以上至50ml者取供试品3支。将供试品与所配注射器、针头或活塞装配后将供试品缓慢连续注入容器(不排尽针头中的液体),按单剂量供试品要求进行装量检查,应不低于标示量。
    我对这个 缓缓注入的 “容器” 的概念不大理解。可能指哪些呢?
    2ml以下的装量可能很小。量筒的话不适合。对吗?
    我想是不是指注射器。我只见过普通的注射器。
    用那个测量应该不准确吧。
    是不是有一种刻度精确的注射器可以用来测量装量体积?
    这方面实际操作实验接触的还不是很深。很多地方不懂。希望大家赐教。
    非常感谢的说~
  • 雾非雾
    第1楼2009/09/02
    建议你用下图这样的样品瓶,小的有1.8ml,大些的可以到40ml,还有更大的。
  • jiansfw
    第3楼2009/11/29
    这个应该是来检测药品每支装量是不是满足标准规定的最少装量,用注射器吸入后再缓慢注入容器应该是模拟注射时实际注入人体的量,检测时可以用一楼说的那种样品瓶(选透明度比较高的瓶子会比较理想),按要检定的容积做好刻度线,2ml,5ml等,按实际的来。刻度线画的时候可以用移液管吸试剂水定容,大肚移液管有1ml的。这样每次检定只要注入后超过那个线就可以说它达标了。
    没做过药品检验,不知道是不是满足楼主的要求,供参考下。
  • 太极鱼
    第4楼2009/12/04
    这个我也没遇到过,长了见识了。
