气质联用(GCMS)
猫
第1楼2009/08/13
侧门是不是没关好。
symmacros
第2楼2009/08/13
说明系统有漏气,应检查侧板是否压正,放空阀是否拧紧,柱子是否接好等。
wdshgy
第3楼2009/08/13
也要检查机械泵的工作情况,看是不是运转正常。
sunrainy626
第4楼2009/08/14
学习了,漏气可能性很大,机械泵不能把真空抽到一定程度,分子涡轮泵的速度是上不来的
雾非雾
第5楼2009/08/14
这应该是一种自动保护吧。应该是哪漏气。
第6楼2009/08/16
涡轮分子泵必须在分子流状态(气体分子的平均自由程远大于导管截面最大尺寸的流态)下工作才能显示出它的优越性,因此要求配有工作压力为1~10-2帕的前级真空泵。可能如果达不到合适的真空度,也就达不到分子流状态,那样涡轮分子泵就不能正常工作。
YL
第7楼2009/08/18
检查3处:1,用无尘纸擦下侧门橡胶框。2,确认石墨垫并扭紧柱子与离子源连接处的螺丝。3,侧门那颗螺丝不要先上紧在抽真空。有时螺丝丝纹会卡住,导致侧门不能紧闭。
怪侠一把刀
第8楼2009/08/19
检查下你机械泵是不是泵油没有了?
