配置都给你了,没给你报价吗,岛津打折厉害,使劲砍,质量一般。
zhizhitang 发表:High Pressure Gradient System (prominence HGE-UV) LC20A二元双泵梯度系统
A) Pump Unit 泵单元
228-45001-38 LC-20AT Solvent Delivery Unit 溶液输送单元
B) Sample Injector进样器
1 7725i-049 7725i,Manual Sample Injector 手动进样器(带位置开关)
2 670-12098-13 Microliter Syringe 702SNR, 100ul微量进样器
3 228-45093-93 Mixer,sus 混合器
C) Column Oven柱温箱
1 S228-45134-38 Colunm Oven CTO-10ASvp plus 可降温柱温箱(室温-15℃-80℃)
D) Detector检测器
1 228-45003-38 SPD-20A UV-VIS Detector 高灵敏度紫外可见光可变双波长检测器
F) Packed Columns色谱柱
1 5020-39003 C18 ODS色谱柱 250mm*4.6mm*5um
2 5020-39010 Wondasil 2 CARTRIDGES, 4.0 I.D. (2pcs/pkg) 保护柱芯(2只/包)
3 5020-08500 Guard Column Holder 保护柱套
G) Workststion 工作站
1 S465-06129-91 LCsolution Lite 中英文软件包
其中包括LCsolution Lite CD-ROM和USB软件加密狗、LCsolution Lite操作说明书、 CBM-10Avp plus系统控制器及其安装说明、附件(包括2m网线2根,Hub集线器1个)
G) Computer & Printer 计算机及打印机
1 计算机 联想:双核CPU、内存2G、320G硬盘、DVD光驱、19寸液晶
2 打印机 HP1008 HP高速激光打印机
