气质联用(GCMS)
lingxiaqidu107
第1楼2009/08/14
我们做过SVHC中的蒽都很少含有的也,参考标准:EPA 3540C
wyx_candy
第2楼2009/08/14
谢谢下周也做看看。
第3楼2009/08/17
EPA 3540C这个方法是前处理方法,我需要有关仪器检测的参数条件说明。谁给给谢参考谢谢!
caoyp
第4楼2009/08/17
在数年前做过水中的蒽,柱子是DB-5,柱温:50°,8°/min升至250°,保持10min,进样口230°,离子源温度250°,传输线280度,萘、联苯、蒽分别在11、15、23min出峰,如果仅做蒽可以改变升温速率至20°/min或其它速率,使分析时间缩短。
ruan651209
第5楼2009/08/17
ZEN-01.1-08 ,使用D代蒽为内标,算是测蒽的最佳方法之一了。如果单纯是线性不好,可由最高浓度等体积稀释法,布五个点。俺做的PAHS16项最好线性在0.9993-0.9999之间。
春春华开
第6楼2009/08/17
请问各位专家,标准样品的最大浓度是多少?浓度梯度为何?谢谢!
