djp1980 2009/08/21
[quote]原文由 [B]hxhym[/B] 发表: [quote]原文由 [B]djp1980[/B] 发表: [quote]原文由 [B]hxhym[/B] 发表: 我的热电[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]S2A怎么会提示通带传感器连接不上,无法操作,那位高手解答一下[/quote] 你看到的提示最好写全(英文)发上来[/quote] 这个提示没有写英文。但是很奇怪的我今天再开机又可以了,但是仪器后面的电路板那个地方摸起来好像挺热的,以前好像没那么热 [/quote] 如果你的软件是中文显示的,看来这个软件汉化的不太好。 另外有错误代码吗? 我查了一下,在热电的AA仪器上,错误代码有一个和你说的相似: #1030 The bandpass optosensor has not been found 实际上是狭缝装置上的光耦(光传感器)没有找到。直译可能就出现你见到的“通带传感器没有连上”。发生的原因多数是机械的原因:里面哪个齿轮卡住了,步进马达失步了等等,也可能是光耦坏了。----我也翻译不清楚。 但是一般说,开机自检后往往都会正常,仪器不那么容易坏的。我猜天太热可能仪器里面控制部件的行为也受到考验了。我猜想你以后不会再次发现这现象。万一真的发生,而且关机重启多次也不行,那就只能请TJA的工程师和专家了。 说句老实话,本来你的问题解决了,我也不想再查了。怨我多问了一句,不查一下实在心里过不去。 另外,以上的解释以TJA的专家为准,如有错误,望谅解。
ldgfive 2009/08/18
这个你最好还是问一下厂家的服务工程师,这样问题可以解决的快一些。
djp1980
第6楼2009/08/21
另外有错误代码吗?
