社区=冬季=
第2楼2009/08/18
3、肖氏硬度计
在个别情况下,一些型体较大的铸造件,不允许切割试样,也不能另外铸造用于硬度测试的试验块,这时硬度检测会遇到困难。对于这种情况,常用的办法是,在铸件进行精加工之后在光洁的表面上用便携式的肖氏硬度计测试硬度。例如冶金行业广泛应用的轧辊标准中就规定要使用肖氏硬度计测试硬度。
肖氏硬度计由于采用了动态硬度检测原理,影响硬度测试结果的因素较多,测试精度远低于采用静态的压痕硬度测试原理的布氏硬度计和洛氏硬度计。由于这个原因,在轧辊标准中还推荐采用一种硬度对比辊,硬度对比辊起到一个标样的作用,其硬度值是依靠切割试样的办法得到精确测试的。使用肖氏硬度计测试轧辊之后,要在对比辊上核对肖氏硬度计的检测精度。
社区=冬季=
第3楼2009/08/18
4、里氏硬度计
目前,在铸造件硬度检测上里氏硬度计被广泛使用。里氏硬度计是对肖氏硬度计的改进。它也是采用动态硬度测试原理,利用计算机技术实现了硬度计的小型化,电子化,使用简单方便,测试结果可方便地换算成布氏硬度值,因而得到广泛欢迎。
但是,同肖氏硬度计一样,里氏硬度计的精度也不高,影响测试精度的因素较多,要求工件表面具有较高的光洁度,并且缺乏权威的硬度换算表,硬度换算也会带来较大误差。因此里氏硬度计的测量结果常常被人们作为参考值在国内使用,里氏硬度计主要用于对工件硬度要求范围较宽的场合。另外,里氏硬度计作为非正规的硬度检测方法,在国际标准化组织中没有得到广泛认可,在国外铸造件的产品标准中也没有被采用。在国际贸易中,里氏硬度计的测量结果不会被多数外商接受。
许多铸造件都是中大型工件、有些重达几吨,无法搬到台式的硬度计上测试。铸件的精确硬度测试主要采用单独铸造的试验棒或铸件上附带的试验块。然而,无论是试验棒还是试验块都无法完全代替工件本身,即使是同一炉铁水,铸造工艺和热处理条件也相同,因为尺寸大小的巨大差异,会造成二者加热速度,特别是冷却速度不同,很难让二者具有完全相同的硬度,由于这个原因许多客户更关心和相信工件本身硬度。这样就要求有一种便携式的精确硬度计来测试铸件硬度。
