社区=冬季=
第2楼2011/08/23
8 不确定度来源的分析
对于拉伸实验的断后伸长率的不确定来源的主要考虑了以下几个方面:
1)试样原始标距测量引起的不确定度,u(L0)。原始标距的标定和测量由打点机进行,所以该不确定度分量的评定从打点机的误差限进行考虑;
2)ΔL的测量带来的不确定度
3)断后延伸率A测量重复性引起的不确定度分量,u(rep)。
4)数值修约引起的不确定度分量,u(off)。
9 标准不确定度分量的评定
9.1试样原始标距L0相对标准不确定度urel(L0)的评定
根据GB/T 1220—92和GB/T 228—2002的相关规定L0=50。L0是采用打点机一次性做出标记,不再另外进行测量。打点机计量检定合格,其误差限为 0.5%。可以认为打点机的误差服从均匀分布,因此原始标距L0的相对标准不确定度分量为:
9.2断后伸长的相对标准不确定度分量urel(ΔL)的评定
GB/T 228-2002是等效采用ISO 6892:1998(E),而ISO 6892:1998(E)规定断后伸长(Lu—L0)的测量应准确到±0.25毫米。本次试验的平均伸长为12.50,按均匀分布考虑K= ,因此:
