气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/08/20
是不是我的电脑或网络有问题?没看到图。
雾非雾
第2楼2009/08/20
楼主忘了传图了。用3倍信噪比求出的检测限个人认为不准确,因为选取是有差别的。
pingguwu
第3楼2009/08/22
如果是研究方法,本人认为3倍信噪比只是给人看,可信度不高。最关注的应该是方法定量限,也就是你方法研究的最低加标浓度的回收率、精密度等。
第4楼2009/08/22
是,用最小浓度的标准液进样来算仪器检测限比较可靠些。
Van
第5楼2009/08/23
请教一下,最小浓度值怎么确定呢?能产生信噪比 就可以了吗?
zhouwenfeng
第6楼2009/09/14
请教一下,最小浓度值怎么确定呢?能产生信噪比 就可以了吗?[/quote]估计是出峰就可以了
第7楼2009/09/14
我忘传了 现在好了 ,帮忙看下3个信噪比用哪个,这个方法确实不准,是给别人看的,我们实际上不用。
极品懒人
第8楼2009/09/15
好像是第三张吧
第9楼2009/09/15
就是把标准品稀释到能准确定量的最小浓度,然后连续进样七次以上(单数次)然后算RSD。
whalerider
第10楼2009/09/19
这个能准确定量的浓度怎么确定呢
