气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2011/09/06
楼主柱子是什么型号,要测定的目标物是什么?
descender
第2楼2011/09/06
做了再说可以查一下相关标准极性柱可以做非极性组分(如BTEX)
疯子
第3楼2011/09/06
看你是什么样的极性了,例如你用HP-5分析醋酸,肯定伤柱子,对图层有伤害,出峰也不好,不过貌似有版友说好,这个就需要你自己试试了。不过建议还是用极性柱做。相似相容原理。
dahua1981
第4楼2011/09/06
柱子和组分的极性匹配才能实现最佳的分离
unknown8888
第5楼2011/09/06
目标物极性同柱子极性不匹配时,可能出现拖尾。
小W
第6楼2011/09/06
做是可以做,只是在侦测极限,以及稳定性,峰行方面有很大差异。所以还是选择合适的最好要做最佳化,有的人家可以满足测试需求就米必要换管柱了。
谁折腾
第7楼2011/09/07
个人觉得这个跟目的有关,只要能满足测定要求(组分多的话,分离度够不够,能不能分别定量等),用毛细柱时不直接进水样就好就如甲醇当溶剂的样品,在-5、-1柱上做样品,也可以在-wax、-624柱上做
zhdy1111
第8楼2011/09/07
楼主最好用极性色谱柱来分离极性化合物。在气相色谱(或气质联用)中,GC的作用只有一个:分离混合物(化合物)。分离能力由两个因素来决定:混合物极性的差异,混合物沸点的差异。而极性的差异性在分离中起主导作用。根据相似相容原理可知:极性色谱柱适合分离极性化合物,反之亦然。
symmacros
第9楼2011/09/07
非极性柱子分析极性样品不会损坏柱子的,有时候用非极性柱子也可以分离极性样品,有时候可能分离不好或峰型不好,但也不一定, 以实践为准。
七宝
第10楼2011/09/08
一般以相似相溶原理来选择色谱柱。你也可以自己先实践一下嘛,进一针标样看看结果怎样
