雾非雾
第5楼2009/08/21
热导检测器(TCD)
FID检测器英文带图片说明
氢火焰离子化检测器(FID)
电子俘获检测器(ECD)及检测方法
[div]原文由 amihu 发表:氮磷检测器(NPD)又称碱焰离子化检测器(AFID)也有称为热离子化检测器(TID).对含氮、磷元素的化合物有高选择性、高灵敏度的质量型检测器。广泛用于农药、食品、药物、临床样品、石油、毒品等领域中微量和痕量组分的检测,是一种深受欢迎的检测器。
NPD的基本结构与FID相似,不同处是在火焰喷咀上方和收集之间加了一粒碱盐,通常用硅酸铷或硅酸铯做成相似透明珠子,所以又称铷珠或铯珠,珠温由电路控制的电热丝加热,珠体的表面温度大小影响检测器的基流、灵敏度和铷珠的寿命,一般调节到4×10-12安培(即10的负12次方)较合适,约700-900℃,氢气流速为3.1-6.3mL/min
测含磷化合物氢气流速用大点的灵敏度高。其详细内容和结构请参考各种气相色谱书。推荐一本:《现代毛细管柱气相色谱法》武汉大学教授吴采樱等编著 (武汉大学出版社)有详细介绍[/div]
氮磷检测器(NPD)的原理、结构
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱检测器[/url]
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱六种检测器结构图集合[/url]
几种[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱不常用/常用的检测器原理图(英文)[/url]
雾非雾
第6楼2009/08/21
脉冲放电检测器(PDD)
热导检测器(TCD)原理及操作注意事项
新型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪用硫检测器——ASD介绍[/url]
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪教学视频——热导检测器[/url]
楚无伤
第10楼2009/09/04
1、氢火焰离子化检测器(FID)
是气体色谱检测仪中对烃类(如丁烷,己烷)灵敏度最好的一种手段,广泛用于挥发性碳氢化合物和许多含炭化合物的检测。
2、热导检测器(TCD)
又称热导池或热丝检热器,是气相色谱法最常用的一种检测器。基于不同组分与载气有不同的热导率的原理而工作的热传导检测器。敏感元件为热丝,如钨丝、铂丝、铼丝,并由热丝组成电桥。在通过恒定电流以后,钨丝温度升高,钨丝温度升高,其热量经四周的载气分子传递至池壁。当被测组分与载气一起进入热导池时,由于混合气的热导率与纯载气不同(通常是低于载气的热导率),钨丝传向池壁的热量也发生变化,致使钨丝温度发生改变,其电阻也随之改变,进而使电桥输出端产生不平衡电位而作为信号输出。热导检测器是气象色谱法中最早出现和应用最广的检测器。
近年来,尽管在许多方面它已被更灵敏更专属性的各种检测器所取代,但是由于它具有结构简单,性能稳定,灵敏度适宜,线性范围宽,对各种能作色谱的物质都有响应,最适合作微量分析(ppm级)。在分析测试在中,热导检测器不仅用于分析有机污染物,而且用于分析一些用其他检测器无法检测的无机气体,如氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳等。
3、电子捕获检测器(ECD)
电子俘获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱检测器,同时又是最早出现的选择性检测器。它仅对那些能俘获电子的化合物,如卤代烃、含N、O和S等杂原子的化合物有响应。由于它灵敏度高、选择性好,多年来已广泛用于环境样品中痕量农药、多氯联苯等的分析。其应用面仅次于TCD和FID,一直稳居第三位。ECD是气相电离检测器之一,但它的信号不同于FID等其他电离检测器,FID等信号是基流的增加,ECD信号是高背景基流的减小。ECD的不足之处是线性范围较小,通常仅102-104。
4、火焰光度检测器(FPD)
火焰光度检测器是气相色谱仪用的一种对含磷、含硫化合物有高选择型、高灵敏度的检测器。试样在富氢火焰燃烧时,含磷有机化合物主要是以 HPO碎片的形式发射出波长为526nm的光,含硫化合物则以S2分子的形式发射出波长为394nm的特征光。光电倍增管将光信号转换成电信号,经微电流放大纪录下来。此类检测器的灵敏度可达几十到几百库仑/克,最小检测量可达10-11克。同时,这种检测器对有机磷、有机硫的响应值与碳氢化合物的响应值之比可达104,因此可排除大量溶剂峰及烃类的干扰,非常有利于痕量磷、硫的分析,是检测有机磷农药和含硫污染物的主要工具。
5、氮磷检测器(NPD)
NPD是选择性检测器。NP操作方式时,可用于测定含氮和含磷的有机化合物;P操作方式时,可用于测定含磷的有机化合物。作为选择性检测器,对于检测的化合物灵敏度非常高,为其它检测器所不及。为检侧痕量氮、磷化合物的气相色谱专一检侧器广泛被用于环保、医药、临床、生物化学、食品等领域。
6、催化燃烧检测器(CCD)
7、光离子化检测器(PID)
后面的两种没有接触过
