分析化学
sumzhou 2009/08/21
没见过,气体水分也能这样做,估计误差会很大。 直接用GC-TCD做最好,没有就麻烦。
jiangxiaobing 2009/08/21
管道有没有残留?
知足常乐! 2009/08/21
用TCD试试
阿宝 2009/08/21
GC版面好多GC法做水分的帖子,楼主可以参考!
sumzhou
第1楼2009/08/21
没见过,气体水分也能这样做,估计误差会很大。直接用GC-TCD做最好,没有就麻烦。
jiangxiaobing
第2楼2009/08/21
知足常乐!
第3楼2009/08/21
阿宝
第4楼2009/08/21
