金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2009/08/21
照片的原因是抛光不行,重新抛光,然后在腐蚀
xiaole_lulu
第2楼2009/08/21
抛光到什么程度,肉眼可以判断吗?也就是说,我们的金相是失败了吗?
第3楼2009/08/21
镜头里的图像本来是亮的,可一照下来就是暗的了,是什么原因呢?金属表面有像油一样的彩色的纹是什么,是不是没擦干净
coaco
第4楼2009/08/21
感觉有的地方没有腐蚀好,有的地方又腐蚀过头了重新抛光再腐蚀吧
wx091898
第5楼2009/08/26
图片上有许多水渍及脏物,重新制样,先浅腐蚀
scyyt
第6楼2009/08/26
我做低碳钢金相时,会严格按规定步骤抛光,然后用3%硝酸酒精溶液腐蚀,每次都是成功的.要有耐心,不要怕麻烦
hytpco
第7楼2009/09/06
腐蚀的不好!最好把标尺标上,要不不好看晶粒碳化物大小。和它的处理工艺和使用环境有关,一般在球化温度(727左右)才容易形成球化的珠光体。根据图片初步看大黑点应该不是球化珠光体。
第8楼2009/09/06
的确没搞干净
amai123
第9楼2009/09/19
搞得不干净,像是很轻的石墨化。
hero_o8
第10楼2009/09/19
的确是有点不太清楚,以前我们也碰到过类似的问题
