雾非雾 2009/08/21
我们买的上海安亭的TDL-40B,最高转速4000,也还要4000多元,可能一万转的3000拿不下来的。
老多_小多 2009/08/21
转速一万,3000左右是有的 不过离心体积很小,比如2mL,实际用处不大
cxr7521 2009/08/22
有这么便宜的,但是都是老型号的,安全性比较差,体积也比较小,基本就是上学时实验室的那一种,不太适用于现在。量稍微多一点就不行了,而且效果不是很好。建议慎重,买回去不能用也是一种浪费!
快乐 2009/08/21
一般的应该是6000元左右
hahahe 2009/08/21
可以考虑买二手的
flyde
第6楼2009/08/21
我公司有中大科佳离心机:
最高转速18000转,容量2ml*12,价格3640元。
送货上门,全国联保。
有兴趣请联系:
广州飞迪生物科技有限公司
陈飞 13066324063
具体参数请浏览:www.flyde.cn
谢谢!
flyde
第9楼2009/08/21
HC-2514高速离心机
特性:
—微电脑控制、数码显示
—采用直流无刷电机驱动
—10种升、降速率选择
—12种自定义工作模式选择
—转速/离心力互设、同步显示
—全钢制结构,不锈钢离心腔
—运行中可随时更改参数,无需停机
—电动安全门锁,不平衡保护
—自动平衡,无需配平
—点动功能,短暂离心
技术指标:
最高转速Max peed 18000rpm
最大相对离心力Max RCF 23198×g
转头容量Rotor capacity 1.5ml/2.2ml×12
转速精度Speed accuracy ≤100rpm
噪音Noise ≤60dB
定时范围Timer range 1~999min/连续
结构Construction 钢制结构,不锈钢离心腔
重量Weight 28kg
外型尺寸Dimcnsions 330×390×325 mm(L×W×H)
广州飞迪生物科技有限公司
陈飞 13066324063
