longly 2009/08/24
[quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: 1.色谱柱的塔板数在低于多少时报废呢?冲洗柱子用5+95的甲醇+水好些还是用纯甲醇 2.在实验结束,冲洗色谱柱(200mm为例)时,用多少水和乙腈来冲洗呢?目的是即保护了柱子又节约了乙腈! 3.泵的压力是不是越高说明泵性能越好呢?最高为400,那么我们平时在多高时,会认为损害泵呢? 4.高压力对泵的损害大还是对色谱柱损害大呢? [color=#DC143C][B]这只列了一小部分,大家可以提问或分享自己的经验![/B][/color] [/quote] [em09508] 1、塔板数无一定的强制性要求,要看你的使用,分析不同物质要求不一样,当做一种物质分析时,塔板数很低了,但还能有效分离,还会顶用;或作为别一种物质分析用; 2、洗柱,如果是非极性柱,曾经走过含盐流动相,一般先用95%纯水冲洗30倍柱体积后,再慢慢切换到纯有机相冲洗! 3、乙腈很贵,而且毒性大,一般用甲醉顶用,但乙腈的的极性比甲醇弱,所以对于非极性柱,乙腈的洗脱能力较强,可以用水-甲醇体系洗完柱后,再用乙腈冲一下,再用乙腈保柱! 4、泵的性能指标中压力是其中一项,理论上是能耐受压力越大越好,但还要看流速范围、流速精度、压力脉冲稳定性、串并联方式等; 5、一般说400Bar是泵的最大建议耐受保护反压,超压了,系统会自动保护关泵,但实际上机械能耐受比400Bar高的反压,但很多常规柱子柱压等度洗脱时时超过300Bar,柱头已经很脏,要注意使用和维护了,很容易梯度洗脱时就超压! 6、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]系统一般会有压力保护系统,超压关泵保护,不会对泵有大影响,但泵在高压下突然泄压会很危险!柱子在高压下很容易塌陷,变形,如果突然泄压会起泡,流失! [em09511]
david03052120 2009/08/25
2.在实验结束,冲洗色谱柱(200mm为例)时,用多少水和乙腈来冲洗呢?目的是即保护了柱子又节约了乙腈! 如果要想节省乙腈,就用甲醇来代替吧,效果一样,价格上便宜一些
宁夏恋冰 2009/08/25
色谱柱的保养 1)柱子在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动; 2)当柱子和色谱仪联结时, 阀件或管路一定要清洗干净; 3)要注意流动相的脱气; 4)避免使用高粘度的溶剂作为流动相; 5)进样样品要用流动相定容并过滤; 6)严格控制进样量; 7)每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品; 8)每天分析测定结束后,都要用适当的溶剂来清洗柱; 9)若分析柱长期不使用,应用适当有机溶剂充满并密封保存; 1.使用预柱保护分析柱(硅胶在极性流动相/离子性流动相中有一定的溶解度) 2.大多数反相色谱柱的pH稳定范围是2-7.5,尽量不超过该色谱柱的pH范围 3.避免流动相组成及极性的剧烈变化 4.流动相使用前必须经脱气和过滤处理 5.如果使用极性或离子性的缓冲溶液作流动相,应在实验完毕柱子冲洗干净,并保存高比例乙腈中 6.压力升高是需要更换预柱的信号.
柏坡 2009/08/25
[quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: 1.色谱柱的塔板数在低于多少时报废呢?冲洗柱子用5+95的甲醇+水好些还是用纯甲醇 2.在实验结束,冲洗色谱柱(200mm为例)时,用多少水和乙腈来冲洗呢?目的是即保护了柱子又节约了乙腈! 3.泵的压力是不是越高说明泵性能越好呢?最高为400,那么我们平时在多高时,会认为损害泵呢? 4.高压力对泵的损害大还是对色谱柱损害大呢? [color=#DC143C][B]这只列了一小部分,大家可以提问或分享自己的经验![/B][/color] [/quote] 塔板数的要求跟行业要求有关,像我们这一般低于2000就不用了。 柱子一般还是用甲醇冲的好,经济实惠色谱柱的保养经常用纯甲醇冲冲,一般3-4个小时一周一次就可以了。 低压泵还是不要高压作业的好,一般做样柱压2000Pis以内比较好。 高压情况损伤的柱子比较严重些,直接关系到柱子寿命。
〓猪哥哥〓 2009/08/24
[quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: 1.色谱柱的塔板数在低于多少时报废呢?冲洗柱子用5+95的甲醇+水好些还是用纯甲醇 2.在实验结束,冲洗色谱柱(200mm为例)时,用多少水和乙腈来冲洗呢?目的是即保护了柱子又节约了乙腈! 3.泵的压力是不是越高说明泵性能越好呢?最高为400,那么我们平时在多高时,会认为损害泵呢? 4.高压力对泵的损害大还是对色谱柱损害大呢? [color=#DC143C][B]这只列了一小部分,大家可以提问或分享自己的经验![/B][/color] [/quote] 1、和标准测试样品比对,到了1000-2000就基本报废了。先用甲醇水再用甲醇 2、冲柱子最好是用甲醇,如果明天还需要用乙腈,那就用乙腈保存。用流动相暂时保持一段时间也是可以的。 3、泵压力越高,性能越好,如UPLC。只要不超过,低于最大压力几十bar最好。 4、我觉得是色谱柱,仪器可能耐受400bar,可是有的柱子耐压在200bar。
〓猪哥哥〓
第2楼2009/08/24
longly
第4楼2009/08/24
6、液相系统一般会有压力保护系统,超压关泵保护,不会对泵有大影响,但泵在高压下突然泄压会很危险!柱子在高压下很容易塌陷,变形,如果突然泄压会起泡,流失!
宁夏恋冰
第7楼2009/08/25
色谱柱的保养
3)要注意流动相的脱气;
4)避免使用高粘度的溶剂作为流动相;
5)进样样品要用流动相定容并过滤;
6)严格控制进样量;
3.避免流动相组成及极性的剧烈变化
4.流动相使用前必须经脱气和过滤处理
6.压力升高是需要更换预柱的信号.
柏坡
第8楼2009/08/25
