hitttr
第1楼2009/08/24
所谓的校准,一般都是指,校准SPM的扫描器。
由于扫描器的老化,漂移和环境温度对扫描器的影响,
是的扫描器在使用一段时间之后,其测量值与实际值存在一定偏差,
当这个偏差达到试验所不能容忍的程度时,就需要对扫描器进行校准。
对不同的厂家,不同型号的仪器而言,其具体的校准的方法千差万别。
但是过程几乎都是一样的。
即用SPM扫描已知尺寸的标准样品,然后对扫描的图像进行测量,
比较测量值与实际值之间的差异,
然后根据这个差异来调整扫描器的校正参数。
我们所使用的都是XYZ三向扫描器,对每一个轴都需要单独校正。
使用最多的校正样品就是标准光栅。
光栅的种类和型号很多,你可以自己上网查一下,然后向厂家咨询一下,
他们会根据你的校正需要为你选择合适型号的光栅。
STM用的校正光栅相对而已比较少。你可以用AFM模式来做校正。
因为不管是什么模式,校正的都是扫描器,与操作模式无关。
关于SPM校正周期,确切的时间,这个不大好说,
有的说3个月,有的说半年。
但是不管多长具体的时间是多少,这里有个基本的原则。
就是系统的误差水平是否是在试验所允许的范围内。
这个你可以用标准光栅来校验。
hitttr
第5楼2009/08/25
这位仁兄说得很对。对于你说的两个问题,答案都是肯定的。
其实严格来讲扫描器的校正分为两个阶段:非线性校正尺寸定标。
前面我们所讲的校正过程其实只是扫描器的尺寸定标过程。
至于非线性校正,这是一个非常复杂的过程,
每个厂家都有不同的模型,但原理都是一样的,
其基本原理就是利用各种数学模型,
构建出非线性的驱动电压,从而驱动扫描器做线性运动。
非线性校正的过程,是一个繁琐的过程,
一般都是厂家在仪器出厂时校正好的。
由于除非是扫描器严格老化或者损坏,
否则扫描器的非线性特性在使用过程中是不会有太大的变化的,
所以普通用户最好不要轻易做对扫描器做非线性校正。
如果必须要在的话,也得严格遵循说明书上的操作要求
或者是在厂家工程师的指导下完成。
pupple
第7楼2009/08/27
在校准的时候,确实要对大尺寸和小尺寸均做校准. 对于纳米尺度来说, 如果是工业生产,确实还需要用纳米尺度的样品对纳米尺度进行校准,但是对于科研来说,就没有那么高的要求了.
