pandora98
第1楼2009/08/24
这个柱子我没有听说过,但是我们平时用菲罗门的色谱柱,有些柱子压力经常在300甚至要到400,仪器都没有什么问题的,这个顶多是柱塞杆密封垫圈磨损的快一点,一些管路接头拧的不紧会有漏液,不会有什么太大太明显的问题
雾非雾
第2楼2009/08/24
个人理解,UPLC并不是简单的等于高压液相柱的HPLC。
柏坡
第3楼2009/08/24
这种用法还没尝试过,不过从仪器的各项参数设定来说是符合要求的。高压作业,还是要多注意仪器的状况,加速磨损是在所难免的,从仪器维护和工作效率上来说您可以做个初步估算,然后再做取舍。
wangjiaqing
第4楼2009/08/24
谢谢各位大侠!
yuan_log
第5楼2009/08/24
泵活塞应该没什么问题,密封圈损害会比较厉害,需要经常换。密封圈脱落的碎屑会让你更加经常的更换小白芯,另外要注意流通池不要被压暴了,呵呵
第6楼2009/08/24
啊!!!流通池容易被压爆吗?
richies
第7楼2009/08/24
不太会吧,柱后压力不会很大的
〓猪哥哥〓
第8楼2009/08/24
这个应该不会了,否则安捷伦不会定400bar,否则人人都得经常换流通池了。
第9楼2009/08/24
柱后压不高的
JS XY
第10楼2009/08/25
应该是可以的,你说的那牌子到没听说过,不过是可以在HPLC实现和UPLC一样的快速分离,Alltech早就推出了这种柱子,叫Rocket柱,只是柱硬件变成了33*7mm,53*7mm.比常规分析柱要短要粗,Rocket柱通过装填3um、1.5um的填料分别可以达到120000和200000的柱效,这样高的柱效使得33mm和53mmRocket柱具有长柱的分离度,而运行时间却大大缩短,由于内径加粗,柱管变短使得压力和分析长柱相当,这样就实现了在HPLC上完成UPLC的功能!
